tryton, dolałeś to: http://www.k2.com.pl/index.php?optio...=296&Itemid=66 ? Ciekawe jest bo poprawia też smarność.
Rozrząd
Rozrząd
witam
Czy któryś z kolegów wymienał samodzielnie rozrząd?Mam kpl.blokad.Pytanie dotyczy ustawienia kół na znakach.Czy wlożenie blokad jest uwarunkowane ustawieniem kól na znakach,w jaki sposób to zrobić?Posiadam ksiazke "sam naprawiam"Etzholda ale strasznie tam skomplikowane.Może ktoś z Białegostoku się odezwie.
Re: Rozrząd
Zamieszczone przez rstwitam
Zamieszczone przez rstCzy któryś z kolegów wymienał samodzielnie rozrząd
rst, jesli masz pojecie o mechanice i jestes dokładny w robocie to dasz rade
Please note that Posts 1 - 8 of this thread are copyrighted via a Creative Commons 3.0 BY-NC-SA license. I decided to exchange my 10‑mm injection pump for an 11‑mm injection pump to compliment the other modifications on my MKIV ALH engine (for details see 2003 Jetta GLS TDI). I noticed that...
tu masz sciąge
Również uważam że jest to proste ale dla kogoś kto ma pojęcie i chociaż kilka razy to w życiu robił w normalnym samochodzie. A jak nie robił i bardzo chce zaoszczędzić to życzę powodzenia i trzymam kciuki. A jak się nie uda i dojdzie do spotkania trzeciego stopni tłoków z zaworami to i mechanik zarobi, ale wtedy konkretnie .
wyjęcie zbiorniczka od wspomagania może nie jest konieczne, ale znzcznie ułatwia dostęp do rozrządu i jak dla mnie to opłaca się poświecić na to te 5 min. i się potem nie wkur.... że jest ciasno, do zaslepiania przewodów ja uzyłem zwykłych czystych śrub (14 czy 16 nie pamietam dokładnie), jeżeli samochód ma klimę to przeszkadać będzie jeszcze sztywna rurka z czynnikiem biegnąca z przedziału pasażerskiego ponad podłużnicą w stronę sprężarki która znacznie utrudnia wyjecie łapy silnika
w załączonym linku jest pokazane jak wymieniają pompę wtryskową bez wymiany paska, więc nie wyciągali tej cholernaj łapy, ja łapę w moim AXR po podniesieniu na max silnika lewarkiem wepchnąłem w stronę ściany grodziowej i w dół nad maglownicę bo do góry to za cholerę nie chciała mie wyjść (blokowała ją właśnie ta rurka od klimy)
- wymianę robiłem u kumpla w warsztacie i jeden z młodych "zdonych" mechaników pochwalił mi się, że u siebie w TDI odgiął tę rurę na bok bo juz mu się skończyły pomysły jak tą łapę wyjąć - nie polecam tej metody bo naprawa układu klimy trochę kosztuje, a jak sadzę robiąc sam rozrząd chcesz trochę zaoszczędzić kasy
jeszcze jedno, pamiętaj że miska olejowa jest alu, więc jak będziesz podstawiał lewarek to przez deseczkę i raczej w pobliżu którejś krawędzi
co do straszenia przez kolegów, że można zniszczyć silnik to oczywiście mają oni rację, zawsze trzeba liczyć siły na zamiary i dobrze jest trochę poczytać/popytać o tym co się będzie robić
ja kiedyś przy niby trywialnej operacji wymiany akumulatora zostawiłem klucz 13 na obudowie filtra powietrza i ten kluczyk spadł na kabel zasilający rozrusznik - skończyło się pożarem w komorze silnika w czasie jazdy :diabelski_usmiech
